Obrazek
Kategorie artykułów
Ostatnio na forum
Wyniki wyszukiwania "Kocioł pulsacyjny"
Kotły zgazowujące drewno
Kotły zgazowujące drewno Drewno jest paliwem stałym, ekologicznym i odnawialnym. Jednym ze sposobów wykorzystania drewna do celów grzewczych jest spalanie go w kotłach zgazowujących. Nowoczesne kotły zgazowujące pozwalają na » ...więcej [Ryszard Chrapka / 2007-06-14]
Kotły na węgiel kamienny i koks
Kotły na węgiel kamienny i koks Węgiel kamienny i koks są najbardziej rozpowszechnionymi paliwami używanymi do ogrzewania gospodarstw domowych. Obecnie, dzięki zastosowaniu nowych technologii, kotły te są coraz bardziej ekologiczne, » ...więcej [Ryszard Chrapka / 2006-06-03]
Rodzaje paliw stałych
Rodzaje paliw stałych Nowoczesne kotły co na paliwa stałe są przystosowane do spalania konkretnego rodzaju opału. Właściwa eksploatacja urządzenia polega na zastosowaniu się do zaleceń producenta. Wówczas będą zachowa » ...więcej [Ryszard Chrapka / 2006-06-03]
Kotły na gaz płynny
Brak sieci gazu ziemnego nie oznacza, że musimy rezygnować z ogrzewania domu piecem gazowym. Możemy wtedy zainstalować kocioł na gaz płynny. Jak się okazuje nie różnią się one wiele od kotłów na ga » ...więcej [Ryszard Chrapka / 2006-07-10]
Tradycyjne instalacje grzejnikowe
Tradycyjne instalacje grzejnikoweNajbardziej rozpowszechnionym rodzajem instalacji CO w Polsce jest obecnie tradycyjne ogrzewanie przy użyciu grzejników. Metoda ta ma szereg zalet ale także wad w stosunku do ogrzewania podłogowego. » ...więcej [Ryszard Chrapka / 2006-07-10]
Ogrzewanie powierzchni mieszkalnej za pomocą kominka
Kominki mogą pracować w systemie centralnego ogrzewania jako główne lub dodatkowe źródło ciepła. Ponieważ, czas spalania drewna w kominku jest ograniczony do kilkunastu godzin, więc wymaga on systemat » ...więcej [Ryszard Chrapka / 2006-07-19]
Kolektory słoneczne
Kolektory słoneczne Wykorzystanie energii słonecznej do ogrzewania budynków oraz uzyskania ciepłej wody użytkowej pozwala na zmniejszenie kosztów, co przy rosnących cenach energii nie jest bez znaczenia dla budżetu domow » ...więcej [Ryszard Chrapka / 2006-08-10]
Bojlery
BojleryDo przygotowania ciepłej wody użytkowej (cwu) stosuje się bojlery. Jest to zbiornik, w którym następuje podgrzanie wody poprzez element grzewczy znajdujący się w zbiorniku, zasilany z kotła centralnego » ...więcej [Ryszard Chrapka / 2006-08-29]
Izolacja cieplna budynku
Izolacja cieplna budynku Zastanawiamy się nad modernizacją ogrzewania naszego domu. Zwykle jest to spowodowane chęcią zmniejszenia rachunków za ogrzewanie. A ceny paliw systematycznie wzrastają. Co robić? Dochodzimy do wniosk » ...więcej [Ryszard Chrapka / 2006-10-26]
Ogrzewanie podłogowe
Ogrzewanie podłogowe Ogrzewanie podłogowe może być elektryczne lub wodne. W tym pierwszym przypadku w podłodze zostają umieszczone przewody grzejne (lub specjalne maty grzejne). W drugim przypadku w podłodze umieszcza się » ...więcej [Krzysztof Lis / 2007-02-17]
Newsletter - bądź na bieżąco
nowe, ciekawe artykuły.
Mój adres email:
